O1 wycieraczki same się włączają
  • RobertoS
    • 3
    a ja poproszę o cenę opon zimowych w rozmiarze 205/55/16 91H:
    Nokian WR D4
  • greemtroll
    • 32
    Mam problem z naszym wehikułem rodzinnym. Otóż od jakiegoś czasu wycieraczki przednie chodzą jak chcą. Po włączeniu zapłonu i przy wyłączonym przełączniku wycieraczek potrafią się same wzbudzać jak przy ustawieniu czasowym. Jedynie po wyjęciu bezpiecznika jest spokój, ale tak się nie da jeździć. Jak jest totalna susza, to wtedy nawet chodzą prawidłowo a przy większej wilgotności dają po dupie, ale opiszę jeszcze, co zrobiłem:
    - wymiana manetki prawej na nową.
    - rozebranie i wysuszenie silnika wycieraczek i zabezpieczenie go przed wilgocią taśmą.
    - podmieniałem przekaźnik 377 (o ile dobrze pamiętam numer) - ten wielki brązowy pod kierownicą - w samochodzie, z którego go pożyczałem, wszystko chodzi idealnie, więc to nie ten przekaźnik.
    - błędów zapisanych w ECU nie znalazłem.
    Czy może jeszcze raz rozebrać silnik wycieraczek, czy coś innego go boli. W innym wątku napisałem też o zniszczeniu klucza z transponderem, ale problem wycieraczek męczy mnie już jakiś miesiąc.
    Proszę o pomoc, bo mnie trafia.
    Nie ma to jak stary poczciwy, ekonomiczny i pancerny TDI na VP37. Precz z PD i CR !!!
    • yunior81
      • 1657
      U siebie mialem podobny przypadek. Po dokladnym sprawdzeniu okazalo sie, ze kostki na przewodach w bagazniku po lewej stronie zasniedzialy z powodu pekniecia przewodu doprowadzajacego plyn na tylna szybe.
      Obstawiam, ze masz zwarcie - tylko gdzie ......
      • Marian 2
        • 1089
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Czy jest wycieraczka z tyłu? Jeżeli jest, watro sprawdzić złącza na dnie w schowku bagażnika, po lewej stronie. Często te złącza są zalewane płynem do spryskiwacza przez nie szczelną złączkę i wtedy dzieją się cuda zarówno z tylną wycieraczką jak i z przednią, zależy od stopnia skorodowania styków. Tak było u mnie.
        O widać, że kolega już wyprzedził...
        • greemtroll
          • 32
          Panowie chodzi o przednie wycieraczki. W pierwszym poście już o tym napisałem. Tył działa bez zarzutów. Sprawdzę jeszcze ową kostkę w bagażniku, ale wątpię, żeby to ona tak dawała po dupalu :roll:
          • yunior81
            • 1657
            U mnie tez tyl dzialal bez zarzutu ....
            • Gość
              Ja tak miałem po zalaniu z kałuży elektryk rozebrał silnik wyciraczek i coś lutowal znajdziesz w moim starym temacie o skodzie z podpisu.
              • alxxx
                • 1823
                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                greemtroll, też tak miałem. Sprawdź w pierwszej kolejności silnik wycieraczki tył. Jak elektronika pływa to przód będzie wariował.
                • dylan171081
                  • 45
                  Witam sprawdź przekaźnik ja miałem tak jak kupiłem skodziankę same chodziły .Przekaźnik jest pod kierownicą tylko nie pamiętam jaki nr.odpowiada tylko za wycieraczki ja kupiłem na szrocie za20dychy i z głowy pozdrawiam
